Como realizar teste de germinação?
Viewed 9
Passo a passo para realizar o teste de germinação.
Realizando o teste de germinação.
1 - Na ordem de serviços dos analistas abra no ícone de catraca e ache a opção de GERMINAÇÃO conforme ilustrado abaixo.
Algumas informações tem que ser validadas, pois mesmo se tratando de um procedimento padrão nas empresas, alguns laboratórios adotam medidas diferentes em seus testes. Por exemplo: 4 ou 8 resultados por leitura, apenas 2 datas para leitura ou 4 datas e assim por diante.
2 - No exemplo que vamos apresentar, preencha os valores de acordo com cada campo solicitado. Começando sempre pela leitura da SERIE A.
3 - Nas abas acima se encontra o tipo de dano encontrado na semente.
4 - Faça o preenchimento do campo conforme as leituras feitas e clique no botão para calcular.
O sistema fará toda a verificação e analisará se será feito uma nova leitura, e entao poderá se acaso o sistema pedir, uma nova leitura que é a serie B. Após sistema fazer as verificações ele dará o resultado final de acordo com a IN 40/2010.
5 - Clique no botão de calcular e depois gravar.
6 - Existe um modelo predefinido no sistema para a impressão da GERMINAÇÃO, basta clicar na impressora ao lado que será impresso em sua tela.
