Como fazer o cadastro de pessoas?
Viewed 19
Passo a passo de como fazer o cadastro de pessoas.
Fazendo o cadastro de escopo.
1 - Para adicionar uma pessoa vá em CADASTROS > PESSOAS.
2 - Ao abrir a tela encontramos algumas opções para a pesquisa de uma pessoa.
3 - Para incluir uma pessoa clique no ícone "+".
4 - Em tipo de pessoa selecione o que o cliente é para a empresa.
5 - Preencha a situação também, se você é laboratório não precisa preencher essa opção, mas se for sementeira isso define que tipo de cliente ele se ao fazer a nota pra ele.
6 - Preencha as demais informações - se for laboratório vai aparecer uma opção de RT, aonde você poderá adicionar qual é o Responsável técnico pela empresa ou amostrado, caso não tenha, deixe como “0”.
7 - De preferência, ao preencher o campo I.B.G.E., existe pré-definido um cadastro conforme a cidade do cliente, clique na “lupa de busca”.
8 - Após preencher as informações, clique no botão de “Salvar”.
9 - Se desejar alterar alguma informação, clique no botão “Altera”.
10 - Se enquanto estiver incluindo ou editando, desejar simplesmente cancelar a edição, clique na opção de “Cancela”.
